il regolatore elettronico nell'esc serve per abbassare la tensione della batteria (7,4 v nel tuo caso) a 5 v per poter alimentare , senza problemi , la rx.
Quindi se devi sostituirlo perchè bruciato puoi utilizzare tranquillamente un 7805 , opportunamente collegato.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
