Originalmente inviato da pipino il breve Per serrare l'accoppiamento inseriti nei bicchierini del differenziale ci sono dei rasamenti, che per l'appunto servono a limitate il gioco pignone - corona.
Vedi che il problema (a parte il materiale) è nell'accoppiamento che devi rifare. |
Io ho un rasamento sul lato della trasmissione in pratica dove ce il cuscinetto della trasmissione su un lato in origine c era un rasamento ke poi si va a alloggiare sul lato della scatola... parli di quello? o proprio sul pignone? cmq penso di comprare tutto il gruppo trasmissione posteriore della us sport e poi di controllare i giochi tra pignone e corona...
Poi visto ke vorrei usarla x rally game, si parla spesso di oli e se volessi rifare uno pseudo palo cioe senza bloccarlo ma con un olio, ke olio dite di usare? e nell anteriore e posteriore? grazie
