Originalmente inviato da allois Grazie per le risposte. La radio è un Eclipse 7 (Hitec).
Ho un altra domanda: con il 401 l'AVCS è sempre inserito? Chiedo questo perchè sul gyro non c'è l'interruttore che c'è invece sul 240.. |
Il 401 attiva/disattiva l'AVCS tramite la radio.
Allora se hai collegato la sensibilità del gyro al canale 5, vai al menu "gyro" della radio e controlla la percentuale.Se sei tra il 51% e il 100% sei sempre in AVCS, se scendi tra il 49% e lo 0% sei sempre in normal(AVCS spento). Il consiglio che ti dò è di mettere questa sensibilità all'80-85% circa. Così io mi trovo benissimo sul mio Sceadu50.Se invece hai collegato la sensibilità del giro al canale 7, fa sapere che in quel caso lo si regola in un altro modo.
