Originalmente inviato da davidenewpassion ho gia provato la candela funziona bene!
di solito a quanti giri si registrano le viti del carburatore? |
Prova anche a fare questa procedura, riempi il serbatoio, togli il tubo di pressione che va dal serbatoio alla marmitta e soffiaci dentro dal lato che era collegato a quest'ultima fino a che vedi la mix arrivare al carb, rimetti a posto il tubo poi togli la candela e aziona l'avviamento, strappo, o altro, fino a quando vedi la mix nebulizzata uscire dal foro, rimettila al suo posto lasciandola leggermente lenta, un paio di giri, accendi la radio, metti lo scaldacandela e avvia il motore, ricordati di riavitare completamente la candela appena è partito e di fare 2/3 serbatoi a ruote alzate, ma sulla procedura per il rodaggio esistono varie scuole di pensiero, segui le istruzioni del produttore.
