Discussione: Aiutoo Optocopter
Vecchio 11 agosto 10, 22:31   #3 (permalink)  Top
Yuriyuriyuri
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
1) la ricevente si autoalimenta da sola con il connettore che esce dalla fly board ??????
La ricevente si alimenta dal connettore che esce dallo stabilizzatore di volo.
La radio va impostata a 1 servo 90°
non conosco il tuo schema di collegamento dallo stabilizzatore alla radio ma dovrebbe essere illustrato e chiaro.
2) le schede dei brushless vanno costantemente alimentate scavalcando l'interruttore della fly ???
Assolutamente no lo stabilizzatore di volo gestisce gli esc, e aumenta o diminuisce la velocita dei motori a seconda dei comandi che arrivano della radio, o per correggere l' assetto di volo.
3)Esiste una connessione particolare da seguire per connettere i motori , tipo c'e' un filo comune (nero di solito) che va sul mos A . Io ho messo A=nero e poi gli altri in base alla rotazione , giusto ???
Non conosco il tuo eli ma ogni elica e ogni motore ha un senso di rotazione progettato per contrastare l' effetto del suo vicino e viene gestito tutto elettronicamente.
Spero di non averti confuso, io ho solo un quadricoptero e funziona in questa maniera.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
