Originalmente inviato da davidenewpassion tutto fatto.....difatti se tiro piu volte si ingolfa e sono costretto a smontare la testata per asciugare la miscela di troppo......
io credo sia un problema di carburazione.....a quanti giri devo mettere le viti del massimo e minimo?
ha che percentuale di nitro deve funzionare un motore da 7 cxp?
va bene al 16% |
Ciao, in questo caso il problema dovrebbe essere la candela o lo scaldacandela, smontala dal motore e tenendola in mano agisci con lo scaldacandela, il filamento interno deve diventare rosso.
La carburazione normalmente viene impostata di fabbrica per il rodaggio quindi non la toccare, per il momento, la mix al 16% dovrebbe andare bene l'importante è che sia di buona qualità e fresca( non vecchia o rimasta molto tempo in contenitori non sigillati).
