Vecchio 11 agosto 10, 20:32   #2 (permalink)  Top
spot920
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Originalmente inviato da davidenewpassion Visualizza messaggio
tutto fatto.....difatti se tiro piu volte si ingolfa e sono costretto a smontare la testata per asciugare la miscela di troppo......
io credo sia un problema di carburazione.....a quanti giri devo mettere le viti del massimo e minimo?
ha che percentuale di nitro deve funzionare un motore da 7 cxp?
va bene al 16%
Ciao, in questo caso il problema dovrebbe essere la candela o lo scaldacandela, smontala dal motore e tenendola in mano agisci con lo scaldacandela, il filamento interno deve diventare rosso.
La carburazione normalmente viene impostata di fabbrica per il rodaggio quindi non la toccare, per il momento, la mix al 16% dovrebbe andare bene l'importante è che sia di buona qualità e fresca( non vecchia o rimasta molto tempo in contenitori non sigillati).
Ultima modifica di spot920 : 11 agosto 10 alle ore 20:37
spot920 non è collegato   Rispondi citando
