La fusoliera è pronta al 90%!
Ho montato tutto l'impianto radio, l'impianto pneumatico, il serbatoio, le batterie, la tiranteria... tutto! o quasi.... Manca la maledetta marmitta
e i maledetti tubi di scarico
Ci dormirò su ancora un pò, intanto monto l'ala.
Tornando alla fusoliera invece, nelle foto vedete tutto l'allestimento:
- sulla sinistra del box motore ho messo la centralina e lo switch elettronico
- sulla destra invece l'interruttore magnetico (il bello di questo switch è che da fuori non si vede nulla!!), la valvola dell'aria, e (da qualche parte) farò uscire il tubetto per il rifornimento e lo sfiato del serbatoio
- sopra, dietro al parafiamma, i due servi del motore (gas + aria) e, a destra c'è il tappo del vano di accesso al serbatoio e alla batteria della centralina motore.
- ribaltando la fusoliera: il serbatoio con sotto le batterie RX, le valvole dell'aria, la centralina, la RX e i 4 servi della coda.
Devo ancora risolvere i problemini sullo scarico, poi smonterò il motore e il carburatore per bagnargli la membrana se necessario e poi siamo pronti per l'accensione del motore sul modello.
CIAO!!!
M.
