io parlo per esperienza vissuta...ho usato l'olio di helicenter (helymix) al 20% risultato motore da buttare
olio motul al 15% l'ho controllato perfetto! Parte al primo colpo giri costanti dall'inizio alla fine
Per il fatto della carburazione la lascio sempre com'è nel passaggio dal freddo invernale al caldo primaverile ho ritoccato di poco ed è ok
controllo dopo ogni volo la temperatura sotto il carter...perfetto!
un mio amico ha l'hyper nuovo e voleva il mio carburatore un motivo ci sarà
Originalmente inviato da rc_addicted Ho fatto la miscela da solo al 10, al 20 ed al 30%.
Sia sul TT50 che sull'Hyper 50 OS.
Poi un giorno........la luce!!!!!
Fatto il pieno di CP al 30% con quasi 2000 g/min di rotore................da non credere!!!
Penso proprio che non tornerò alla miscela 'fatta in casa'!!!
Messa poi sul 90...................
Per quano riguarda i motori OS 50 standard....
non dico che di 'scatola' vanno male, dico solo che sostituendo il carburatore (a parità di miscela e marmitta utilizzata) vanno mooooolto meglio.
Inoltre prima di dire 'per me è meglio questo che quell'altro....' credo sia opportuno specificare se si è avuta la possibilità di fare un confronto obiettivo....
Ma questa è naturalmente solo la mia personalissima opinione
Mimmo |
