Originalmente inviato da Heliman Si Stefano, credo di aver capito che intendi quando dici di seguire il persorso.
Comunque ho un altro dubbio: nel regolare le pale ho ricontrollato anche i gradi della curva del passo, ed una delle pale ha i gradi diversi dall'altra. In questo caso, come si fa? Devo agire sui tiranti? Quali? Immagino siano diversi da quelli da muovere per il traking. O no? |
Ehm, mi sa che hai le idee confuse..... Prima di tutto a banco devi avere con il tasto hold inserito e lo stick del gas al centro, le pale a zero gradi.. Entrambe, passo uguale..
Regoli il passo sempre con i tiranti con cui fai il traking...
Poi vai all'aperto e alzi il modello, quando è in hoovering vedi se è in traking altrimenti regoli una pala finchè diventa tutto regolare..
Se hai il passo delle pale differenti è impossibile che hai un traking corretto, a meno che le pale sono storte..
