Connettore Batteria Connettore
equalizzatore variatore
rosso ------- ------------ rosso variatore
cella 1
nero -------
cella2
rosso -------
cella 3
nero ------- ------------ nero variatore
la celle sono in serie: la prima penso che sia fra il rosso del variatore ed uno dei filini del connettore del equalizzatore(nero o bianco nel tuo caso), la seconda tra i due filini dell'equalizzatore (nero +, rosso- (forse due bianchi nel tuo caso))e la terza fra il filino (rosso o bianco) e il filo nero del variatore, che è lo stesso del filino nero del connettore di equalizzazione.
Per i tuoi colori sono andato a logica, se vuoi essere sicuro controlla con il test.
Io chiedevo se potevo mettere i poli dell'uscita del caricabatterie direttamente sui filini di sinistra tramite uno strip maschio per caricare separatamente la cella 1, la 2 e la 3 (con la corretta polarità).
attendo risposte.
Ciao, Andrea.
