I servi Inolab sono compatibili in quanto altri, al campo, li stanno adoperando con successo.
Il Gyro l'ho posizionato nel posto indicato sul manuale, ho provato solamente a fissarlo in vari modi e con vari spessori ammortizzati ma niente da fare.
Quello del peso diverso tra un paddle e l'altro ......... devo provare.
Però quello che ho scoperto sui vari siti americani è questo:
io posseggo una DX7 e ho letto che ci sono diversi modi per programmare il Gyro.
Quello che io ho fatto è questo: in poche parole dopo aver collegato il cavo gain del gyro al CH5 (gear) ho programmato allo swich GEAR la possibilità di cambiare tra la posizione "blocco di coda" e "normale" assegnando valori standard 75/25 al menù "Gyro sens". Da quello che ho letto mi è sembrato di capire che in realtà così facendo i parametri 75/25 non vengono letti ma bensì vengono usati quelli impostati per defaut (100/100) del menù "Travel adjust" alla voce Gear.
Se così fosse, quando abbiamo provato l'ely, in realta la sensibilità del gyro in modalità blocco coda era al 100% e non al 75% come da me impostato.
Fra l'altro sul sito della Spektrum consigliano di adoperare AUX2 per inserire la spinetta Gain del gyro.
Dovrò fare delle prove senzaltro dopo ferragosto.
Vi terrò informati. Ciao e buone vacanze
