Vecchio 11 agosto 10, 05:48   #9 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da untas Visualizza messaggio
ciao capitano,io volo con 3 lipo diverse:
1)una gigapower 2800mah 6S1P 30C-60C 105€ (30 voli ed è già bella gonfia)
2)una transmetic 2450mah 6S1P 28C-35C 22€ (anche prima dei 30 voli ed è anch'essa già gonfia)
3)una transmetic 2200mah 6S1P 30C-35C 18€ (dopo circa 100 voli è ancora in un buonissimo stato)
come regolatore ho il nuovo regolatore MSH comprato un anno fa a 95€
sei stato molto chiaro a livello didattico,scusa per mia ignoranza ma
non ho capito bene la tua risposta...sii un po più chiaro...
va bene lo scorpion 880 con il regolatore MSH?
porgo i miei più sentiti saluti..
Ciao un salutone a Chris
se si fa 3D il peso del modello svolge un ruolo Determinante ... magari il tuo sarà un caso...!? ma guarda caso ! la LI-Po da 2200mah che pesa meno a si meno potere di scarica ma è stata quella che ha subito meno Stress nel tuo Volo con il Protos settato come era ...
trattiamo le cose indipendentemente
Il Motore prendilo ad Occhi Chiusi scorpion 880
sul regolatore !?
quello che hai su ,io sinceramente Non l'ho mai ... Mai Usato
... fin che non hai Problemi Vai ... perché ho letto che di problemi ne ha dati tanti ... quindi Che dire ?
fin che la Barca va, lasciala Andare non è detto che a te dia Problemi ... Speriamo bene e Via
per le Li-Po prendi la tensione per singola cella quando sei a terra dopo il volo non scendere mai sotto i 3,8 se fai 3D spinto ... se vuoi scendere a 3,7 l'ultimo Minuto Spingi meno Molto meno .
Devi trovare Tu il miglior Compromesso ... e per trovarlo ti Ripeto Il peso delle Li-Po e trovare la Resa Migliore con il giusto rapporto ...
Mio consiglio :
Motore scorpion 880 kv
Regolatore ... Io ho il Flightech da 80A Impeccabile o YGE(esc) o Phoenix ICE Lite 75
Pignone da 15...14
2800 Giri al rotore
passo +13-13
Li-Po ... ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S1P 40C ... Turnigy 2200mAh 6S 40C Lipo Pack
misura la tensione quando scendi 3,8 3,7 per cella
e prendi sempre i tempi quando voli ... 3 Minuti e misuri la tensione per i primi voli ti regoli Cosi poi in funzione della capacità consumata ti regoli .
Tieni le Li-po cariche a 4,2 il meno possibile
bilancia sempre ,investi in un buon carichino ... tipo :
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 agosto 10 alle ore 05:56
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
