BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Escursione alettoni tutt'ala
Vecchio 11 agosto 10, 00:18   #6 (permalink)  Top
ghiottone
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Salute a tutti!
Sono quasi pronto al collaudo del mio aliante tutt'ala.
AA: 120 cm
Superficie alare: 27,3 dm2
Carico alare: 17,2 g/dm2
Peso: 470g in ODV
Superficie parti mobili: 17% della superficie alare totale.
Ho solo un dubbio sull'escursione delle parti mobili.
In gradi, quanto dovrebbe essere rispettivamente per il comando profondità e per il comando alettoni? (ovviamente ho il delta-mix e i due comandi agiscono sulle stesse parti mobili!)
Grazie in anticipo,
Willy.
In gradi non ti saprei dire, io di solito ho usato 5 mm per il cabra/picchia e da 10 mm in sù per gli alettoni; la funzione "elevatore" richiede meno escursione in virtù del ridotto braccio di leva.
Occhio alla corsa del trim per l'elevatore; quella ti può servire se il tuo profilo è un pò scarso a Coefficente di Momento, oppure causa CG troppo avanzato.
Comunque l'escursioni delle parti mobili sono una cosa abbastanza personale.
Il tuttala è a freccia o un plank??
Ciaoooooooo
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
