BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Testa FBL trex 450 pro
Discussione: Testa FBL trex 450 pro
Vecchio 10 agosto 10, 21:39   #5 (permalink)  Top
Yuriyuriyuri
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Mi pare di capire che la testa RJX sia più bassa, e usi i link originali. Questo significa che il rotore è più vicino al centro di gravità, consentendo un 'roll & flip rate' più aggressivo.
Inoltre diminuisce anche la distanza verticale tra il centro del rotore principale e quello di coda, altra cosa positiva. Il tutto da prendersi con le pinze, se c'è qualcuno che ha la testa in questione batta un colpo...
Si la sto' testando e funziona veramente bene la trovo ottima.
Non ci sono pezzi da utilizzare e' completa e ben fatta, anche la lunghezza delle astine e' uguale, va fatto solo il traking.
Si toglie completamente la testa flybar e si inserisce sul piatto la nuova flybarless e si utilizzano le stesse astine e il gioco e' fatto.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
