Originalmente inviato da Fede_val89 Allora.. Innanzitutto mi presento, sono nuovo del forum ma non certo del belt!!! Avrei bisogno di un piccolo aiutino per un problema che proprio non riesco a risolvere..
Ieri stavo facendo il mio solito voletto nel piazzale quando per errore e per l'ennesima volta urto la levetta dell'idle e crash!!!!!!!!!
Bene faccio la conta dei danni e mi accorgo di aver lisciato la main gear e nient'altro, avendo tempo mi decido di sostituirla e ricomincio a volare.
Dopo circa tre minuti di volo qualcosa non va, il gas è quasi al massimo, il motore gira forte ma le pale si fermano!!!
Ho pensato subito al cuscinetto unidirezionale, ma non credo sia rotto vista che aveva alle spalle solo 3 minuti di volo!!
Se può aiutarvi quando do gas la main gear più grande gira mentre quella piccola fa finta di nulla e non si muove!! Che ne pensate?!?!? |
NOTA
dopo un crash converrebbe controllare accuratamente l'eli anche se in apparenza tutto è a posto...
cmq, veniamo alla risposta: come prima cosa penso ad un errato accoppiamento tra corona e pignone, e questo con due ipotesi: denti della corona sciupati oppure motore spostato, con conseguenzte maggior gioco tra pignone e corona, e non da ultimo, un bel mix delle due cose...
aumentando l'energia e l'attrito, un eventuale mis-accoppiamento che a numero inferiore di giri non si vede, compare...
