Originalmente inviato da rugrug che diametro ha il ball-link e qual'è la lunghezza minima del tirante (da estremità ad estremità) ?
quanti mm più corto pensi che ti serva? |
allora la lunghezza minima del tirante è 38 [mm],ovvero con i due anelli di plastica avvitati al massimo.
ora sta a 40,25 [mm],ho cercato con una pinza di svitare i "cosi neri di plastica" in egual misura.
la uniball è di 4 [mm]
il diametro del ball link è quindi il diametro esterno del coso nero?
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
se è quello allora misura 6 [mm]
prima stava ad una misura inferiore di 4 o 5 giri di vite e tendeva un pò a destra,senza effetto suolo si intende,già che c'ero ho pensato di fare una regolazione il più giusto possibile senza trim, ora però devo ancora provarlo perchè c'è una bella arietta
