folletto e footy subacquei
Ciao,
per quanto riguarda il footy folletto :
- scafo a spigolo, a fondo piatto , con fiancate svasate, e coperta molto insellata
- costruzione in balsa o in betulla sottilissima
- elettronica installata su una tavoletta rimovibile
- un solo albero, una sola vela, armo "all'antica" con una banalissima randa triangolare senza incubi alari rotolanti incarbonio e sodio liquido
- aspetto classicheggiante ( come mio solito )
- prestazioni "bastevoli" ( come dice Camilleri ) , cioè che sappia tener testa ad un razor o a un cobra
Il prototipo è stato costruito in fretta e furia da Mario sulla base di quattro miei scarabocchi.
Anche se poco so niente messo a punto , e con una randa - con rispetto parlando - orripilante , anche se affidata alle mani leggiadre ma inesperte di leggiadra fanciulla il prototipo del folletto ( nome in codice "fozzo" ) nel campionato europeo in polonia ha comunque bastonato un bel pò di barche polacche ben più collaudate
per settembre conto di mettere in giro la versione due
logicamente vi terremo informati
per la faccenda dei servo "cabrio" sembrerebbe che almeno in acqua dolce non ci siano grossi problemi
qualche tizio molto astuto e prudente ha anche escogitato procedure più o meno complicate per migliorarne l'impermeabilità ( siliconare le giunture, riempirli di grasso e altre sostanze misteriose etc etc )
per ora non ho esperienza diretta in materia, ma se qualcuno ha qualche ideuzza , che si faccia avanti
buon vento
flavio
qualche immagine del folletto
Ultima modifica di flavioyacht : 17 maggio 11 alle ore 13:54 |
