Vecchio 09 agosto 10, 13:55   #5697 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Premetto che non ho ancora avuto problemi, ma vorrei alcuni chiarimenti sulla corrente elettrostatica, anche perchè ho la rx spektrum ar6200:
1- Come riconosco se la il supporto "stringi tubo coda" è quello conduttivo o no? (protos usato)
usa un tester in ohm ... il tubo conduttivo ha un po' di resistenza ma comunque conduce, quello non conduttivo non passa proprio nulla
2- Se non è conduttivo collego un filo da tubo coda a supporto motore
basta un filo dalla coda ad uno dei bulloni che tengono la scatola di coda
3- C'è qualche accorgimento da prendere con il telaio in carbonio per questo problema?
stessa cosa, o scatola di coda conduttiva o filo ...
4- è veramente necessario collegarsi al negativo della lipo o basta il "punto 2"?
a me e' bastato il punto 2
5- è veramente necessario collegare un cuscinetto dell'albero di coda al tubo di cada?
a me non e' servito ...
6-è conduttivo solo il telaio in plastica o anche quello in carbonio?
quello in carbonio e' ancora piu' conduttivo di quello in plastica caricato al carbonio
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
