Originalmente inviato da mauro.ofx Grande!!! Complimenti!!!
Come va come velocità?
Quello mio "giallo" l'ho potenziato con un motore per andare più veloce. Sorge un altro problema, superata una certa velocità non vira più. Bisogna farlo rallentare per tornare a comandarlo. Penso sia dovuto al forte flusso d'aria, i servi da 1 chilogrammo non sono più sufficenti!!! |
No, io l'ho trovato controllabile, forse per via del fatto che non ho la spinta vettorabile, forse quella parte di depron che è più vicina al flusso d'aria, blocca il movimento della parte mobie ?!?!?
Comunque a 2 celle, è la soluzione migliore, a 3 non so quanto possa durare la struttura, a meno che lo si rinforzi.
Vedrò la prossima volta con una 7x5 e 2 celle.
Saluti
