Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 09 agosto 10, 09:46   #3211 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Per end point intendi il fine corsa EPA? No, sta al 100%.
Se non me lo passano in garanzia è una delusione, ce l'ho da pochissimo.
Dopo quanto tempo si sono rotti a te i potenziometri?
Domani provo a montare l'optic 6, speriamo non mi sballi niente.
VS0587 il gyro di serie funziona con altre radio? Cioè, quando cambio la percentuale di sensibilità con una radio nuova funziona nello stesso modo o ci sono problemi?
Tu come radio ora hai la dx 6 vero?
Poichè l'optic ha anche l'esponenziale, a quanto lo metto? -25% a tutti e tre i servi elev, ale, coda?
A proposito, ho usato la tua curva gas più spinta che mi consigliasti (prima che si rompesse la radio), non male, l'eli rimaneva abbastanza stabile.
Sono passati circa 5 mesi e poi si è danneggiato il potenziometro del gas (guarda caso...), ad un certo punto, circa a metà stick, mi faceva saltellare il gas... Ma era utilizzabile......
Una radio nuova non sballa, ma va riprogrammata tutta.
Ho la dx6i, non la dx6..
Delle due curve che ti avevo consigliato una era per il volo in normal, l'altra per l'idle up..
I giroscopi funzionano con qualsiasi tipo di radio, almeno da 6 canali, così puoi regolare la sensibilità..
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
allora mi sa che non è un problema di potenziometro... se il segnale in uscita di quel canale è fisso mi sa tanto che è la radio...
comunque i potenziometri si possono cambiare facilmente, ci sono molti negozi di elettronica, basta leggere la resistenza, potresti anche portare la radio al negozio cosi vedono loro direttamente, ma ripeto, dubito che sia un problema di potenziometro.
ma poi scusa, hai una optic 6 e usi ancora quella radiolina di serie?
Per i potenziometri sono un pò particolari, non si trovano nemmeno su internet e nei negozi.. La dimensione è fuori standard ed anche la resistenza..
Avevo già cercato....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
