Vecchio 09 agosto 10, 09:14   #5 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao, ho lo stesso problema con due pacchi da 2500mah 3S 25C e una 1300mah sempre 25C... quest'ultima, comprata assieme ad una Loong max Tipple (quelle arancioni con carica a 5C di giantcod per intenderci) sempre 25c 1300mah 3s.. hanno gli stessi cicli (le uso su un cavallino racer topmodel) le carico sempre a 1C ma ho notato, oltre al leggero gonfiore della hyperion, una dratica caduta delle prestazioni già al decimo volo. Anche a terra, con il modello tra le mani a tutto gas, si sente la differnza di potenza tra le due batterie
Mentre gli altri due pacchi da 2500mah li usavo su un sebart sukhoi 30e con scarsi risultati se paragonate ad una flightpower sempre 25c 2500 mah, attualmente le utilizavo sul gem tmpodel e anche li si nota in poco tempo la scarsità di potenza (anche queste SEMPRE caricate ad 1C se non addirittura a 100mah in meno, anche se si possono caricare ad amperaggi superiori), e anche in questo caso è presente un leggero gonfiore.
Per il mio nuovo protos avevo puntato le 35c 6s, ma non mi sono fidato e ho optato per le gigapower superior 38c.
Il mio negoziante comunque, quando ero andato a chiedere per delle 6s, mi aveva sconsigliato le hyperion, poichè non sono in pochi a lamentarsi...
Io non sono mai andato sotto gli 11.4V con le 2500 e con le 1300 non scendo mai sotto gli 11.8...
Fabio
Ciao Fabio , ieri ho volato con l'f20 con tre Hyperion 3300 35 C 4 celle
e tutte hanno leggermente gonfiato pur non scaldando eccessivamente.
Poi ho volato con il microjet ( 2w con 3 celle da 1800 ) che ciuccia di brutto , sono atterrato a batterie scariche ( KOKAM ) erano bollenti ma senza il minimo rigonfiamento. Da notare che ci volo da un anno spremendole per bene e vanno ancora ottimamente . Ho raffrontato i pesi : Hyperion 3300 4 celle 35 C ( FALSI.....) con Kokam 3600 35 C ( VERI .... ) e la differenza sono 20 grammi ( 380 contro 400 ) La kokam esiste sia a 30 C che 35 C e la differenza tra le due sono circa 30 eurini....( SCHWEIGHOFER ) Certo costano di più delle Hyperion ma se queste ultime durano poco in realtà costano moltissimo.
Ho amici con gli elicotteri con pacchi da 6 celle ( si richiede il mutuo per l'acquisto..... ) che dopo neppure dieci voli le hanno buttate.
Ne ho acquistato anche una che si è gonfiata alla prima carica : il negoziante gentilissimo me l'ha sostituita.
Tornerò alle grandi KOKAM !!
gianmario non è collegato   Rispondi citando
