Originalmente inviato da panterone può darsi comunque tieni conto di questo elemento: se per qualche motivo c'è uno sbalzo di corrente sulla ricevente o trasmittente per circa 4 secondi perdi totalmente il controllo del modello, con la dx7 è di circa 2 secondi, mentre sulle futaba di circa 1/10 di secondo, sull'aurora dicono che sia immediata, quindi presumo valori intorno alla futaba.
Quindi nel caso peggiore il modello è certamente distrutto
Per il resto a parte un caso capito al mio easyglider per stacco del regolatore a spazzole e chissà cosa altro ancora, non hanno mai sbagliato un colpo nel campo che frequento.
La ricevente è sensibile a questi sbalzo |
lo sbalzo di tensione puo' avvenire su un'easyglider come sul katana 50 sebart, ma non è colpa dell'aparato, al massimo si puo' mettere un condensatore attaccato alla rx
