Ciao a tutti!
Il collaudo del Whisper-E è andato ottimamente.
Anzitutto grazie ad Andrea666 che con pazienza ha esaminato il modello e lo ha trimmato correttamente.
Poi grazie a tutte le persone alle quali ho rotto le balle per interventi pratici e/o consigli vari.
Grazie anche a tutti gli utenti del Barone e ovviamente......a chi me lo ha venduto!
Per i primi 3 voli ho usato una li-po da 190 grammi con 15 grammi in coda per bilanciare il modello.
il quarto volo e' stato fatto con la li-po da 250 grammi e con 30 grammi in coda.
In ogni modo il modello si comporta molto bene........forse perche' il centro di gravità è leggermente avanzato.
Ovviamente (per fortuna.....!) il Whisper ha un volo molto diverso da quello di un EasyGlider; ma nonostante un carico alare più che doppio rispetto al gommolo della Multiplex, il Whisper "resta su" piuttosto bene anche con ZERO termiche.
Fino ad ora non ho notato stalli improvvisi anche in virate senza motore e a velocità non eccessiva: fortuna???
L'economicissimo motore Turnigy e il regolatore con switching bec preso su eBay, si sono rivelati ottimi.
Per ora non ho usato i flaps perche' inserendolii il modello cabra decisamente e quindi cercherò di impostare una miscelazione con l'elevatore, cosa non facile sulla mia Cockpit MM.
Per atterrare.....ho dovuto fare una decina di avvicinamenti!!!!!
Infatti il Whisper pare essere piuttosto efficiente........e non ne vuole sapere di abbassarsi.
Per ora è tutto. Se non farò danni proverò il Whisper in pendio.........e scommetto che ci sarà da divertirsi!
q
P.S: le foto sono di Marco Z.: GRAZIE MILLE!!!!
