Vecchio 08 agosto 10, 22:22   #34 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusa, ma fai parte dell'UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) ?
Con 15 grammi di materiale hai sensore e centralina, fra l'altro bella tarata visto che il Pitot ha due prese (la statica e la dinamica) per compensare in base all'umidità e alla pressione.
Mettendo una ventolina al cambiamento dell'umidità e della pressione dovrei ritarare ogni volta il tutto per avere misure precise, senza contare che la ventolina ha dimensioni ben diverse dai 4mm del tubo che monto sul bordo d'entrata.
E io che ho detto?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
