Grazie mille a tutti. Allora, ho collegato il Gyro al canale4, l'ESC al canale3 i tre servi rimanenti al 1-2-6. Lo spinotto a filo singolo del Gyro per ora non l'ho collegato. Ho saldato sia sui cavi delle 2 batterie sia su quelli del motore gli spinotti adatti, bisogna solo colegarli. I collegamenti dei servi vanno bene cosi? E' indifferente metterli su uno anziche sull'altro canale della ricevente? La ricevente è la Graupner R700 35mhz. A dopo per chiedervi con quale regolazione elettronica cominciare.
