Vecchio 08 agosto 10, 15:41   #3 (permalink)  Top
paperozzolo
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da matthi Visualizza messaggio
ciao! non si capisce molto la domanda.. se riguarda il ch.3 motore,metti l'end poin al massimo valore,poi fai il settaggio dell'esc, in modo da impostargli il minimo e il massimo in base alla corsa dello stick..
per la corsa dei servi agisci sugli esponenziali!
si, mi sono spiegato male
allora: ogni variazione che introduco sembra funzionare (mi riferisco al solo canale 3, il resto sembra a posto) MA sempre e solo sulla meta' superiore della corsa dello stick, la meta' inferiore e' "morta"
la radio era OK, poi ho cancellato la memoria dei modelli e ora ho questo fenomeno
credo possa essere il risultato di settaggio dell'endpoint ma probabilmente devo settare anche qualche altra cosa (prima o dopo) per avere un risultato come sperato
se vado sull'end point io leggo "- 100%" e "+100%" ma il positivo riesco a regolarlo come voglio (e lo vedo dalla riduzione della corsa) ma il negativo sembra non reagire e il servo si muove solo nella meta' corsa superiore dello stick
spero di essermi spiegato un poco meglio ora
paperozzolo non รจ collegato   Rispondi citando
