In attesa di commenti (se non arrivano meglio, significa che è tutto ok
) rispondo ad una richiesta di chiarimento sui calcoli dimensionali fatti in un post poco sopra.
Il coeff. K di cui si parlava è dato da: K = (b x Ss)/(Sa x c)
con:
b = braccio di leva
Ss =Superficie stabilizzatore
Sa = Superficie alare
c = corda alare
Per semplicità, b viene di solito misurato da 1/3 della corda alare partendo dal bordo d'entrata ad 1/3 della corda del piano di coda orizzontale.
Il valore K solitamente si sceglie con questi criteri:
K = 0,4-0,5 per veleggiatori F3B e pylon
K = 0,5-0,6 per trainer ala alta
K = 0,6-0,8 per acrobatici
K = 0,8-1,1 per veleggiatori a volo libero
K = 1,1-1,5 per motomodelli volo libero
Per approfondimenti rimando a questo articolo:
stabilità di un aeromodello
Per i valori percentuali delle superfici, rimando a queste
semplici note per progettare un modelletto dello stesso autore dell'articolo succitato...
certo che deve essere una persona molto vecchia e saggia
