Originalmente inviato da onairda Ottima domanda,io magari preferirei sapere le misure,perchè non voglio prendere lipo,ma life,con la sfiga che ho se prendo una lipo mi scoppia di sicuro |
l'ingombro massimo misurato con calibro è 11x4,5x1,8 LxHxP, tenetevi più stretti almeno ci lavorate bene e tenete conto dei cavi, in altezza quindi la batt sconsiglio di prenderla che supera i 4cm, naturalmente togliete i gommini da dentro il vano.
io ci ho messo una 2S 2200mAh 25c (grande 10x3,6x1,6), le 2S con pochi C di scarica non si trovano facilmente ormai, se sarebbe stata più capiente in mA a pari grandezza o più leggera se uguale, nella vecchia radio usavo una 3s 2200 8C che era grande quanto la 2s che uso ora ma non si può.
