06 aprile 06, 14:19
#6 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-10-2003 Residenza: Palermo
Originalmente inviato da gilgamesh si.
la ricevente prende la sua alimentazione dal regolatore, direttamente con l'unico cavo (rosso bianco giallo o simile) che serve sia per portare l'alimentazione dal regolatore alla ricevente, sia per portare il segnale di comando dalla ricevente al regolatore. quoto con Cadal di non alimentare assolutamente la ricevente con la sua batteria in dotazione! questa batteria serve per esempio nel caso degli alianti o modelli che non hanno motori e altre batterie: in questo caso questa batteria sarebbe l'unica per il modello.
La ricevente non ha interruttore. A volte ce l'ha il regolatore, ma nella maggior parte dei casi nemmeno questo: il modello si "accende" collegando la batteria principale, che deve essere collegata all'eli mediante connettori adatti. Staccando il connettore -> eli fermo, riattaccandolo -> eli in funzione. Attento! assicurati di accendere prima la radio trasmittente e di mettere il gas a zero, prima di connettere la batteria dell'eli !!! e l'inverso quando stacchi tutto: prima stacca l'eli, poi spegni la radio trasmittente.
è una questione di sicurezza, a meno che tu non voglia rischiare di farti i capelli in casa senza andare dal barbiere...
ok, queste erano domande facili, fuori le altre!
Ciao!
Gu. | Gilga sei ... arrivato secondo
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
