BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Idle UP - Che paura!
Discussione: Idle UP - Che paura!
Vecchio 08 agosto 10, 10:27   #24 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
ciao io imposto sempre la fase di volo per volare 3d (anche se non sono molto bravo in 3d) cioé 0gradi stick al centro e i positivi e negativi simmetrici rispetto al centro, curva motore piatta o leggermente piu bassa al centro se non uso governor. la fase volo normal per i decolli e per spegnere il motore la imposto in modo che il motore al centro stick gas sia agli stessi giri della curva per il 3d e il passo uguale. se fate cosi passando tra le fasi con lo stick al centro non avrete scatti improvvisi. é una finezza in piu ma utilissima tanto che alzo e atterro con la fase di volo 3d. solo atterrato metto in normal e fermo i rotori. ciao!
Io pure atterro ( avendo le curve tutte uguali) indifferentemente o come te o tirando l 'Hold .Sono stato , penso unico caso al mondo , a s chiantare il carrello perché facendo un test con una curva hold differente ( per misurare il passo ) ho tirato l'hold e il modello e ' salito di un metro e si e ' schiantato : da allora grande attenzione tutte le curve uguali e nessuna sorpresa più !
edubu non è collegato   Rispondi citando
