ciao io imposto sempre la fase di volo per volare 3d (anche se non sono molto bravo in 3d) cioé 0gradi stick al centro e i positivi e negativi simmetrici rispetto al centro, curva motore piatta o leggermente piu bassa al centro se non uso governor. la fase volo normal per i decolli e per spegnere il motore la imposto in modo che il motore al centro stick gas sia agli stessi giri della curva per il 3d e il passo uguale. se fate cosi passando tra le fasi con lo stick al centro non avrete scatti improvvisi. é una finezza in piu ma utilissima tanto che alzo e atterro con la fase di volo 3d. solo atterrato metto in normal e fermo i rotori. ciao!
