Probabilmente usi un alimentatore da 12v.
La tensione finale del pacco sarà 25,2v
Per la carica di lipo con tensione più alta alcuni cb caricano singolarmente le celle (es. 3 alla volta e quindi i tempi raddoppiano), altri invece aumentano la tensione in uscita a discapito però della corrente, ed anche in questo caso la carica richiede più tempo. Se poi hai selezionato il programma bilanciamento allora il cb verso la fine (detto in parole povere) smette di caricare tutto il pacco per caricare singolarmente ogni cella, per di più con correnti che diminuiscono man mano che la cella si carica.
Le tue 2 ore di carica sono normali (considerato il pacco da 6s), ma per vedere lo stesso valore in tutte le celle devi aspettare che termini la carica...
