Originalmente inviato da willy972 ho acquistato centralina duble energy con uscita a5,2 volt vorrei sapere se qualche duno è in grado di modificare l "uscita a 6 volt!!!!!!!!!  in modo da avere il massimo dai servi  |
Che centralina é ? Qualla da 2x5 A dovrebbe avere l'uscita a 5.4V
Siccome credo sia un regolatore lineare, non credo che si possa ottenere stabilmente molto di più.
Per questa centralina devi ragionare sulle lipo scariche, non su quelle cariche.
Due lipo scariche arrivano a 6.8 V da questi devi sottrarre il DROPOUT del chip che fa la regolazione, un buon chip come ad esempio LD1084V della ST ha un DROPOUT di 1.3-1.5 il massimo che dunque puoi ottenere stabilmente dal circuito che lo impiega è 6.8-1.4=5.4V.
Certo a batteria carica potrebbe darti di più ma a batteria scarica poi cosa farebbe ?
Credo che sia questo il motivo della scelta di impostare la tensione a quel valore.
Non ho mai aperto una di quelle centraline, ma non mi stupirei che avessero utilizzato uno di questi regolatori.
Altre centraline double energy invece potrebbero essere diverse, alcune sono programmabili senza alcuna modifica hardware.
