Originalmente inviato da favonio ... Se ho ben capito la tua pompa funziona con un interruttore e non con lo spillo. Se il sacco tiene bene funziona per pochi secondi ogni tanto quindi il motore non dovrebbe riscaldare. O sbaglio? |
Nel circuito della pompa c'è un'interruttore on/off manuale, che accende contemporaneamente la pompa e una bella ventolona Papst che lo raffredda. Non uso vuoti spinti, ma arrivo al max fino a 0.3/0.4 atm. Lascio il tutto in funzione per ca. 10 ore di continuo e alla fine la pompa è calda tanto da poterci appoggiare una mano senza scottarsi
. Da un pò sto cercando un vacuostato, però la presenza di questo automatismo ha senso se si riesce anche a realizzare un sacco con un'ottima tenuta<_< .
Ah!! ho dimenticato di dire che la 285 di solito la diluisco fino al 50% con alcool metilico, quello che si usa per la miscela dei nostri mudels. Con la diluizione la resina aumenta la sua pregnanza.
