Originalmente inviato da rl70522 Io vorrei usare il profilo del modello originale per il semplice fatto che ho già realizzato una semiala enon vorrei buttarla per realizzarne un'altra con profilo diverso. Magari con una inclinazione particolare potrebbe andar bene. |
io sono tutt'altro che un esperto di profili, però il modello è così piccolo che volerebbe tranquillamente anche con una tavoletta, quindi forse puoi andare tranquillo così. Piuttosto cura il DL, ma non saprei che dirti (se non che in caso poi puoi agire a posteriori, se riesci fai in modo che sia aggiustabile, se l'ala è smontabile per esempio predisponi per gli zero gradi e poi eventualmente puoi spessorare per incrementarlo).
