Originalmente inviato da nonnopaolo La prossima volta decollerò con trim a metà corsa e vedrò se il suo comportamento sarà tornato ad essere quello atteso  |
Riparato e rimontato, rifatti tutti i setup, prima di rimettergli la fusoliera l'ho provato ieri per qualche minuto con raffiche di vento abbastanza forti.
Per avere il giusto carico negativo, devo stare con il trim un paio di tacche sopra metà corsa, e tutto adesso funziona come dovrebbe :-)
Nonostante le raffiche sono riuscito a controllarlo e riportarlo giù tranquillamente.
Ciao!
Paolo
