tutti i HK401 in mio possesso si comportano come sopra. In pratica leggono doppio il valore che gli arriva dalla radio in ingresso
chissà se anche i futaba originali fanno così?
invece ho provato un vecchio GWS PG-02 e questo si comporta "normalmente", ossia se muovo lo stick al 50% il servo collegato al giro si muove del 50% della corsa.
Non ha la funzione limit e il segnale che viene mandato al servo è addizionato in una quantità proporzionale al guadagno e alla velocità angolare letta dal giro.
per il rotore di coda degli heli andra' benissimo sto hk401 ma per altre applicazioni è decisamente fastidioso. Ad esempio ho provato ad usarlo sull'alettone di un aereo ma non funziona in quanto la corsa del servo è volutamente impostata con lo zero a circa il 60% in modo da usare un +/-70% (fino a +130% e -10%) per il comando alettone e andando fino a -130% per il comando flap
