Originalmente inviato da giocas salve romoloman,
vorrei precisarti nelle prove Non ho mai acceso la RX prima della TX, accendendo secondo la sequenza normale TX poi RX come previsto dalle norme di sicurezza i segnali sono quelli che ti ho descritto. Spegnendo la TX non osservo almeno mi pare alcun movimento dei servo (ma non ci posso giurare) e la presenza su tutti i canali di un segnale di 1ms con tr di 10ms (oscilloscopio Tektronix 2236 ).
Le ragioni non le conosco e le vorrei scoprire; ho la sensazione che è una caratteristica dei sistemi a 2.4 GHZ. NON so comunque a chi rivolgermi. |
Ti chiedo un'ultima prova prima di mettermi forse alle 11 di stasera a fare delle prove anch'io. Se con la radio accesa sposti un canale tutto da una parte e spegni il TX che cosa fa quel canale ?
Si ricentra con 1000uSec di impulso e 100Hz o rimane dove è ?
Inoltre, sulla RX è settato qualche fail safe ?
