Originalmente inviato da Heliman Rug mi pare di aver risolto. In effetti il problema era questo (almeno credo): phoneix non accetta la miscelazione elevatore, alettoni, passo, per cui nella configurazione del radiocomando dopo la calibrazione ti fa fare una seconda calibrazione per risolvere questa cosa. In questa seconda calibrazione bisogna muovere ogni singolo stick per ogni singola funzione. Esempio su e giù per il gas, etc. Se però involontarimanete quando alzi lo stoick del gas muovi anche un pò il rud di lato, la calibrazione non viene bene. Ed è quello che è capitato a me.
Ora però, usando un pò phoneix in maniera decente, mi accorgo che è abbastanza complesso trasferire il settaggio del tuo eli reale su quello del simulatore. Per cui ti eserciti, ma con i limiti del caso. O no?
Diciamo che è un pilotaggio con un settaggio neutro giusto per farti la mano. Comunque molto più realistico di un FMS. Però.....
A proposti chissà se esiste il modello del mio kds/exp450 per phoneix. |
il "problema" è che il simulatore non accetta il SWASHMIX necessario al tuo modello 6 canali ccpm, per cui il settaggio nel simulatore passa (ed è ben specificato) attraverso l'impostazione a 90° del piatto (ONE SERVO), quasi sempre anche con la necessità di cambiare i reverse (ma ovviamente puoi cambiarli nel profilo della radio su Phoenix -EDIT-)
quante memorie hai sulla radio?
nel caso, copia quella che usi per il modello su un'altra slot di memoria, sulla quale apporterai le modifiche necessarie al funzionamento del modello simulato
