Originalmente inviato da Blekmacigno Eppure sul Tubo c'è uno che l'ha fatto!
Solo non ho capito che ESC ha usato e soprattutto da dove ha preso il segnale. |
Utilizza due ESC che convertono la tensione che andrebbe ai motori. Se hai visto bene, ci sono anche le foto e tutte le istruzioni con tanto di link dove acquistare il materiale.
Per le paddles...
dici di cambiarle.. ma con cosa?
Per una modifica semplice si possono usare quelle del Walkera 4#3 con i relativi connettori, ma le prestazioni generali non mi hanno molto entusiasmato.
Mi trovo molto meglio con quelle del Walkera 52, vanno ridotte di lunghezza perché sono enormi per l'mSR. Sono anche pesanti abbastanza da non dover inserire connettori metallici. Più o meno il volume di materiale è lo stesso di quelle originali, ma sono più sottili ed estese come superficie.
Mi era venuto in mente di aumentare la superficie della flybar "rosicata" ricostruendo il profilo (magari più ampio) usando la plastica trasparente delle confezioni "a vista"... oppure della carta robusta... il peso in eccesso potrebbe essere compensato dalla plastica eliminata... |
Se cerchi bene sulle flybar mod per l'mSR oltreoceano, hanno fatto anche questo. Ci ho provato anch'io, ma ho lavorato malissimo, faceva schifo e ho abbandonato.
