Originalmente inviato da Capitan Harlock questo è il Mio caloroso consiglio
se è cosi .. Usa un Pignone ancor più piccolo un 13 .
... con le flightmax non scaricarle mai sotto la Meta della capacità dichiarata mai sotto 3,7 volt per cella ... e le manovre più spinte provale nei primi tre ... Minuti di volo .
con il Pignone da 15 devi stare molto attento ... puoi avere assorbimenti Notevoli ... che mettono le Li-Po sotto stress ... occhio alle curve motore .per il passo se usi il 15 fai +11-11 .
se usi il 13 magari sali con il passo anche a +13 -13 .
vola con 2600 2500 giri al rotore con pignone da 13 con motore in questione .
Ciao |
Per il passo avrei messo anche io -11+11, non oltre..
Gas vedrò cosa fare, se riesco a trovare un misuartore di giri bene, altrimenti mi regolo ad orecchio..
