Discussione: Lavorare la balsa
Vecchio 06 aprile 06, 11:39   #10 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Vietto
Scusa, non ho capito bene come fai, prima metti informa la balasa poi la ristacchi e la incolli, sempre che abbia capito bene, facendo così per incollarla non perde la forma, con cosa la incolli per senza staccarla?
Io, in futuro, pensavo di fare tutto in un colpo unico, cioè, bagnare la balsa, mettere la colla, ovviamente vinilica, e posizionare la balsa sul profilo, sarebbe sbagliato?
Se utilizzi la colla vilinica puoi incollare subito, ma se intendi incollare utilizzando altri tipi di collante (epossidica o ciano) devi farlo a balsa asciutta. Comunque quando la balsa è stata in forma una giornata, al momento in cui la togli dal posto, non si raddrizza, ma mantiene la curvatura su cui l'hai piegata. Con il ciano, puoi incollare direttamente sul supporto non appena la balsa è asciutta, evitando di muoverla.
Ciao Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
