Originalmente inviato da Blekmacigno Ve lo immaginate un mSR a passo variabile?
Sarebbe fantastico!
Ho aspettato tanto per prendere il piccoletto perchè speravo che nel frattempo magari Eflite sfornasse qualche diavoleria del genere... poi non ho resistito.. |
Un mSR a passo variabile lo vedo duro da pilotare, a meno che non utilizzi il brevetto Hirobo della fly a 45° con passo variabile.
Avrebbero potuto farlo col blade 120 SR, ma nisba.
Io speravo di più in un mSR (ma ancora di più in un 120 SR) dual brushless, ma nisba anche lì.
Non so... non mi ha dato la sensazione di un aumento di ciclico spaventoso...forse 2.5mm non sono abbastanza come riduzione dei braccetti... ma se dovessi trovarmi in un campo con erba alta e senza vento magari ci proverò.. solo che considero l'insieme delle circostanze favorevoli abbastanza raro! |
Non sono tantissimi, ma aiutano anche gli uniball molto sporgenti da te realizzati.
Come si potrebbe aumentare la superficie delle paddles senza gravare sul peso, visto che anche decimi di gr sono decisivi?
Cambiando le paddles.
Dagli esperimenti che ho effettuato, diminuire il peso va bene sulle paddles originali.
Invece, montando paddles più grandi e sottili, è meglio mantenersi su 1,8 - 1,9 grammi. Conta molto anche il diametro, ma mi sono trovato male con diametri inferiori oppure discretamente maggiori, mentre decisamente meglio su stesso diametro o poco più grande.
Riguardo ai settaggi DX6?
Sono ancora in attesa spasmodica del postino... |
Meglio parlarne quando l'avrai in mano, non credi?
