Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 06 agosto 10, 12:56   #3190 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi, qualcuno usa il sumulatore phoenix con la radio base del kds?
Ve lo chiedo perchè ho qualche incertezza nel configurarlo e sembra non controllare correttamente l'elicottero in uso.
In effetti mi sembra che innazitutto bisogna mettere il piatto a 90gradi anzichè 120. Poi non accetta la miscelazione piatto: per cui o si elimina sul menu della radio o si fa una seconda calibrazione speciale con phoenix, come nel caso di questa radio chre non permette di eliminare la miscelazione.
In tutto questo poi, ho dovuto crerare un nuovo modello di radio, perchè la xp-6 non c'è tra i modelli pre-impostati del phoenix.
Alla fine di tutta la procedura ho l'impressione che qualcosa non è andato per il verso giusto. Sbaglio qualcosa?
Mmm, io la usavo e non avevo problemi.. Andava tutto bene.. Prova a rifare la calibrazione, piatto a 90°, tutti i trim e subtrim a zero, endpoint a zero.. Ah, ci sono due tipi di piatto a 90° provali entrambi..
PS: ma in effetti tutte le regolazioni che faccio sul radicomando (curva passo, curva gas, etc) vengono trasmesse al modello virtuale pari pari come sul vero?
No, le curve le fai sul simulatore, solo l'idle up puoi impostare..
Un'altra cosa: c'è un modo per evitare che le batterie della radio si consumino utilizzando un'altra alimentazione?
Le batterie durano tantissimo, non ti preoccupare.. Poi al massimo le ricarichi!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
