Originalmente inviato da Archi E' la maledizione dei filtri nei controlli automatici, tanto più filtri il segnale tanto più sei in ritardo sulla sollecitazione .
Il problema è sempre lì, se non filtri il segnale la regolazione è impossibile a causa del rumore, se lo filtri troppo la regolazione è lenta è può non seguire la meccanica del sistema.
Conseguenza, gli estremi non vanno mai bene .
In ogni caso se il problema sono le vibrazioni (= segnale sporco) io comincerei cercando di aumentare il filtro.
Ciao. | o cercare di eliminare le vibrazioni.
se possibile.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
