Vecchio 06 agosto 10, 10:58   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da giocas Visualizza messaggio
grazie della risposta, ma il quesito è leggermente diverso. ok per i due stati, all'oscilloscopio si i due segnali sono stato off 1ms, stato on 2ms. I segnali si ripetono con un tempo di ripetizione di di 20 ms (50 Hz). Se il TX è spento la sequenza è segnale 1ms con tempo di ripetizione di 10 ms. Ergo ho difficoltà a discriminare i tre stati.
non trovo una sufficiente biografia.
nuovamente grazie
Se il TX è spento il segnale non dovrebbe essere 1ms (1000uS) mi sa che quella ricevente ci mette del suo.... una sorta di failsafe o altro...
Comunque con un PIC la differenza non è difficile da verificare, uno pseudoprogramma potrebbe essere:
misura segnale
if (segnale < 1500us) then
misura pausa
if pausa <15000us then
tx spento
posizione=sconosciuta
else
tx acceso
posizione=minimo
endif
else
posizione=massimo
endif
Ultima modifica di romoloman : 06 agosto 10 alle ore 11:07
