@ Claudio, In effetti è esattamente il sistema che usavo sui balestroni delle M, la fascetta più vicina all'albero regola l'apertura della balumina, la fascetta che tiene l'anellino insieme al biscottino dietro regolano il grasso in basso della randa.
Ho tagliato la vela un po' troppo arcuata e quindi la distanza dal boma è un po' tantina, se le rifaccio mi terrò un po' più basso. (anche in questo caso è colpa dell'abitudine al balestrone M con il boma abbananato
@ Lele, si passano tutti e due dall'anellino che tiene la sartia, era il punto più esterno per non andare a strusciare sul castelletto in alluminio, il passaggio è discreto e non mi sembra si diano noia, vedremo, nel caso vedro di spaiarli in qualche modo.
