Originalmente inviato da giocas grazie della risposta, ma il quesito è leggermente diverso. ok per i due stati, all'oscilloscopio si i due segnali sono stato off 1ms, stato on 2ms. I segnali si ripetono con un tempo di ripetizione di di 20 ms (50 Hz). Se il TX è spento la sequenza è segnale 1ms con tempo di ripetizione di 10 ms. Ergo ho difficoltà a discriminare i tre stati.
non trovo una sufficiente biografia.
nuovamente grazie |
I due stati on-off li discrimini con un PIC ( se ne sta parlando in un'altra discussione intitolata "Interruttore da 90a 12v" ), devi misurare la lunghezza del segnale ( durata tra 1 e 2 ms ) e decidere cosa farne dei due...
Con componenti discreti diventa molto complicato fare un lavoro del genere.
Spero di esserti stato d'aiuto, se hai ancora bisogno fai un fischio.
