Discussione: Trasformatore???
Vecchio 06 aprile 06, 10:16   #10 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da LukeSW
Ciao,
Non ti preoccupare perchè, secondo quanto è scritto sulla descrizione, l'alimentatore è di tipo switching.
Solitamente in tali alimentatori la corrente di rete viene rettificata e viene inviata ad una batteria di condensatori. Quando tu stacchi l'alimentatore prima che i condensatori si scarichino passa un certo tempo; durante tale periodo l'alimentatore continua a funzionare.
Il ronzio che senti se non è esagerato è normale per questo tipo di alimentatori; Se hai un portatile prova ad appoggiare l'orecchio al suo alimentatore dovresti sentire lo stesso rumore.
Per qunato riguarda la tensione di uscita considera che dovrebbe andare bene per tutti i dispositivi da campo da utilizzare con la presa accendisigari della macchina; questo perche la batteria dell'auto quando è carica oppure a motore acceso fornisce circa 13,5 - 13,8 volt.
Spero di esserti stato utilie.
Saluti,
Luca.
L' ipotesi di Luke sembra confermata dal fatto che applicando un carico la cosa diminuisce, probabilmente i condensatori si scaricano prima.
